Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 42 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: Mercedes-Benz A 170 CDI
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 17:49
ubytek oleju
W sierpniu br. byl zmieniany olej, po zrobieniu 4.000 km wlaczyla mi sie kontrola oleju. Z mojej obserwacji wynika, ze jest wyciek od spodu silnika, bo udalo mi sie zlapac krople, kt. miala konsystencje oleista. Zanim dotre do mechanika, chcialam najpierw skorzystac z Waszych doswiadczen. Prosze o wskazowki _________________ Marzena
Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): ze wsi Posiadane auto: CLA, Pilot, Ranger i inne
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 17:57
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) ubytek oleju
kroplę?
a ubyło ci 2 litry
nie wiem jak w dieslu, poszukaj w instrukcji obsługi powinno być ile może spalić oleju dopuszczalnie. Dieselki lubią trochę spić
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 18:13
Obawiam sie, ze moze to byc ok. 1 L, bo tyle juz wlalam. Najpierw mowiono mi, ze po dlugiej trasie moze spalic troche oleju, wiec pierwszy raz zbagatelizowalam "dolewke". Wczoraj wlaczyla mi sie juz 3x. Mysle, ze to juz nie moze byc w normie o ile sa takie, kt. dopuszczaja min. spalanie. Moj mechanik moze zerknac dopiero w przyszlym tyg. wiec szukam pomocy u Was by zaspokoic swoja ciekawosc co to za problem. _________________ Marzena
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 18:25
Nie wiem gdzie parkujesz, zobacz czy leży olej pod autem.
Masz dwie możliwości, albo leci - trzeba poszukać gdzie i załatać.
Druga możliwość - auto ze starości i przebiegu spala już za dużo oleju, wówczas trzeba wymienić na bardziej gęsty (przy wymianie). Jeżeli juz jest uzywany gęsty olej to można ratować się "zatykaczami" w stylu "doktor" ale to już raczej ochrona ostateczna i pozostaje remont silnika.
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 18:27
W instrukcji rzeczywiscie jest podane, ze auto moze zuzywac olej tj. 0,8 l na 1000 km. Troche mnie uspokoiles - dzieki , ale mysle, ze i tak gdzies jest ubytek _________________ Marzena
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 21:03
Dziekuje za pomoc
Mam nadzieje, ze to nie bedzie opcja nr 2 :/ czyli pobor oleju ze starosci. Auto ma przebieg 118.000 km, kupowalam je osobiscie w Niemczech, ale i tam juz chyba nie mozna miec pewnosci co do wiarygodnosci _________________ Marzena
Te silnki jak sa sprawne to nie potrzebuja dolewek miedzy wymianami. 118 tys to nie tak duzo. U mnie przy 172 tys nic nie dolewam miedzy wymianami-ten sam silnik. Jak wyciek jest maly to to mozna olac, zawsze sie cos poci, przy duzym musiz juz wymienic prawdopodobnie jakies zimeringi, moze uszczelke na misce olejowej.
Wiadomo, ze kazdy silnik pali olej. Jezeli masz silnik sprawny i nie dymi na niebiesko tzn. ze masz gdzies wyciek. U mnie tez jest mokro w okolicach miski olejowej ale oleju nie musze dolewac - poziom sie trzyma od wymiany do wymiany. Tak jak mowie, ze drobne wycieki to sprawa normalna przy wiekszym przebiegu. Nie jest jednak prawda co kolega wyzej napisal, zz diesle lubia wziasc olej. Moim autem przejechalem ok 120 tys km (170 CDI) i nigdy nie dolalem kropili miedzy wymianami.
Dołączył: 31 Sie 2008 Posty: 226 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki/W-wa Posiadane auto: A 160 W168 '98 automat/ Kia Sportage 2.0 CRDi 2010/ Opel Vectra C 2.2 DTi 2003 - do sprzedania
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 11:22
Ubytki oleju podane w ksiazce sa po to zeby klieci nie jezdzili z reklamacja. jesli by bral 0,8 na 1000km to na 15tyskm wlal bys 12litrow oleju czyli prawie trzy wymiany...to poco wymieniac olej jak jezdzilbys na czystym...jedynie filtr wymieniac. moj Aklasa ma 155kkm i nie bierze, opel diesel ma 172kkm i nie bierze, nissan mial ponad 210kkm (na syntetyku) i nie bral.
Jesli nie jezdzisz wyczynowo to dolewka 1 - 2 litry na 15000km to ok.
Jezeli cos kapie a niedawno wymieniany byl olej to moze byc uszczelka na filtrze oleju, uszczelka na korku spustowym lub nieszczelnosc silnika - mechanik + kanal i wszystko bedzie jasne
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 22:01
Byś się zdziwił ile potrafią wypić Wówczas książkowe wartości potrafią się schować. Oczywiście przy dużym przebiegu. Jezeli przebieg froschki jest oryginalny to jeszcze nie powinien tyle pić - tu się zgadzam. Pisałem w drugim poście
No ale po co straszysz ludzi?? Mowimy o A170 CDI a nie o jakiś dieslach. Mam auto z tym silnikiem od paru lat. Przejechalem ponad 120 tyś km i nigdy nie dolewalem oleju miedzy wymianami. Wiec nie jest regula dolewanie oleju w tym silniku.
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 22:41
Tak czy siak wiem juz, gdzie ew. moze wyciekac olej, wiem tez, ze moze zuzywac, ale raczej ten model i przy tym przebiegu nie powinien.
Czuje sie lekko przygotowana do podjecia tematu z mechanikiem.
Dziekuje i pozdrawiam _________________ Marzena
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
