Mam Mercedesa W211 220 CDI z 2004 roku, skrzynia automat. I mam 2 usterki, które są bardzo uciążliwe:
1. Spryskiwacz szyb i wycieraczka na sekwencyjnych obrotach (czujnik deszczu) nie działają po włączeniu silnika. Gdy nie odpalam silnika i jednocześnie wcisnę przycisk od spryskiwacza i przekręcę kluczyk (ale bez odpalania), wszystko działa poprawnie. Jaka może być przyczyna_? Dodam, że zarówno ciągła jak i szybka praca wycieraczki działa, bez zarzutu.
2. Przy zimnym silniku, przy delikatnym dodawaniu gazu obroty skaczą o jakieś 300 obrotów, przy ciepłym silniku i mocnym dodawaniu gazu objaw znika. Dodatkowo na zimnym silniku mam kłopot z odpalaniem, a gdy wchodzę w ostry zakręt lub wjeżdżam na duży garb, silnik nierówno pracuje i samochodem zaczyna lekko szarpać. Gdy skrzynia przerzuci na wyższy bieg, zwłaszcza przy jeździe pod górkę, a obroty są na poziomie 1200 obr/min silnik ma trudności z wchodzeniem na obroty i słychać charakterystyczne buczenie, jakgdyby został włączony za wysoki bieg. Filtr powietrza, wtryskiwacze, filtra paliwa, olej, świece żarowe są wymienione. Skrzynia przeszła remont, wraz z wymianą konwertera i sterownika. Przed remontem objawy były takie same. Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Podejrzewam uklad paliwowy np. dodatkowy filtr paliwa w baku, albo wstępną pompe paliwa, także w baku.
Witam a jak jest silnik odpalony wylaczysz na zero i ponownie zalaczysz na odpalonym to dziala??? a w silniku niema zadnych bledowi dlaczego robiles remat skrzyni???
Po odpaleniu, nie działa wogóle. To nie był do końca remont, po prostu konwerter był do wymiany i spec od skrzyń przy okazji wymiany konwertera przejrzał skrzynię i wymienił to co było zużyte.
No to bedziesz musial podpiac go pod komputer bo tymi wycieraczkami steruje przedni SAM to jest cala skrzynak bezpiecznikow i moze jest z nim jakis problem a otworz tam i zobacz czy nie nalecialo ci wody to jest taka czarna podluzna skrzynka przy zawiasach maski tylko niepamietam czy to jest po lewej czy prawej stronie bo w irlandii jest po prawej na wersie europa moze byc po lewej, sprawdzi to. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
