Dołączył: 31 Sie 2008 Posty: 226 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki/W-wa Posiadane auto: A 160 W168 '98 automat/ Kia Sportage 2.0 CRDi 2010/ Opel Vectra C 2.2 DTi 2003 - do sprzedania
Wysłany: Czw 04 Wrz 2008, 18:59
co wymienic przy 150 000km w MB A 160
Kupiłem niedawno Mercedesa A 160 z 1998r z przebiegiem 150 000km
z automatyczna skrzynia biegow (+tiptronic).
Wiem ze mam wymienic filtry oleju, powietrza, paliwa, kabinowy i olej.
Zastanawiam sie nad wymiana oleju w skrzyni biegow + filtr - czy to sie robi, czy nie trzeba?
Moze jakies paski, napinacze, rolki?
Co robi sie przy takim przebiegu?
pozdrawiam wszystkich Mercomaniaków )
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) co wymienic przy 150 000km w MB A 160
napewno wymien filtry, olej, sprawdz okladziny hamulcowe + szczeki, sprawdz wielorowkowy jesli jest popekany to do wymiany jesli rolki chalasuja to tez lancuszka rozrzadu nie ruszaj chyba ze naprawde go slychac ...Pozdrawiam
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 20:39
filtry obowiazkowo i olej, hamulce posprawdzam, lancuszka nie slychac czyli powinno byc ok, wielorowkowy jesli popekany odrazu pojdzie dow ymiany
Dzieki za wskazowki.
PS. dreczy mnie jedynie autmotyczna skrzynia biegow. Czy wymieniac w niej olej i filtr czy tylko/obowiazkowo sprawdzic stan oleju???
slyszalem ze po 96 roku w MB skrzynie sa bezobslugowe, ze olej wymienia sie przy ewentualnych naprawach skrzyni, ale slyszalem tez ze MB wycofal sie z tych deklaracji i co 60-80tys zaleca wymiane filtra i oleju. I jak to jest faktycznie???
w tym temacie kolego ci nic nie pomoge bo u mnie skrzynia jest manualna ale przejrzyj dokładnie forum temat byl juz poruszany napewno znajdziesz co cie interesuje pzdr:)
Ja wymieniałem olej w automacie w aso mercedesa i tam twierdzili, że wymienia się co 60 tys. km. Koszt wymiany (olej, filtr i uszczelka) to ok. 600 zł (w aso w Lublinie).
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 00:07
alternator podaje napiecie odpowiednie, akumulator trzyma - wiec jest OK, łozysk na alternatorze nie slychac czyli pracuja odpowiednio.
Do wymiany poszły filtry: oleju, paliwa, powietrza, kabinowy, olej, klocki hamulcowe przednie i łaczniki stabilizatorow (koszt naprawy z materialami 650zł) spradzone (sluchowo, wzrokowo, dotykowo) : *lozyska kol - ok, *hamulce tyl - ok, *lozyska w tylnym zawieszeniu - ok, *pasek i napinacze - OK. Olej w automacie -stan ok - czysty - wskazuje na to ze pewnie byl wymieniany przy 120 000km. Zalecenie - zamontowac oslony silnika (mam tylko ta od strony prawego kola, ktora oslania czesc alternatora i pasek wielorowkowy ) gdyz A klasa nie lubi wody/wilgoci... a swiece, alternator i inna elektryka jest od dolu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
