Wlasnie dokonalem zakupu merca 320cdi T Elegance 2001 i jestem strasznie zaniepokojony jesli chodzi o zachowanie samochodu na koleinach. Nie wiem, czy tak ma byc zbierznosc sparwdzona, opony ok nie wiem tylko czy Nivo moze byc tego przyczyna . Samochod swietnie zachowuje sie na normalnym asfalcie podczas hamowania nic nie znosi. Nie wiem, moze tak ma byc...?
Witam czy masz wydruk z geometrii??? jaka jest zbieżność przód a jaka tył i czy jak pusicisz kierownice w trakcie jazdy to jedzie prosto czy może ściąga w prawo??? jakby była awaria niva to by wysiwietliło na liczniku. Pozdrawiam
Kolego smakaosz, zalogowałem się specjalnie, żebyś się nie męczył i nie nabijał kasy cwanym mechanikom lub broń boże ASO Mercedesa.
podaj rozmiar i model (pełną nazwę) ogumienia jakie masz zamontowane w swoim Mercu... to po pierwsze.
po drugie... jeśli auto prowadzi się prosto na równym asfalcie, jeśli nie ściaga na lewo czy prawo to nie ma sensu szukać niczego w geometri zawieszenia, układzie kierowniczym itp.
Ze swojego doświadczenia wiem, że na polskich drogach najbardziej komfortowe rozwiązanie to felgi max. 16 cali i gruba guma (czyt. zapominamy o profilu opony poniżej 60-ciu oraz o oponach kierunkowych i/lub z utwardzonymi bokami). To m.in. dlatego komfort jazdy w Mercedesie W140 (poprzednik Twojego modelu) komfort jazdy jest znacznie lepszy niż w W220.
Tak więc opony i jezcze raz opony. Zadnych utwardzanych/usztywnionych boków. Żadnych opon o quasi sportowych stylu. Tu jest niestety Polska i żeby jeździło się bezpiecznie po tych naszych śmierci trzeba iść na kompromis.
Sam w domu mam komplet felg 17 z nowymi oponami o profilu 55, na których nie dało się jeździć, bojazda przypominała mękę.
Witam ale kolego kola to nie wszystko czy moze wiesz ile moze zdziaqlac jak jest przestawiona zbieznosc o 10 minut a to jest jedyne okolo 2-ch mm i teraz zalwzy na ile jest ustawiony tyl i przod bo niedawno zmienily sie ustawienia. Podaj nr vin p podam ci jakie moga isc opony do tego autka a 140 to jest stara S-kl a poprzednik to jest 124 bo kolega pisze o E-kl i motorze 320CDI. A niewiem czy gdzies ustawia geometrie w taki sposob jak w serwisie chyba ze ktos ma urzadzenie jak ROMMES, a to musi byc przy regulacji MB. Pozdrawiam
ja myslez ze to normalne u Ciebie ja mam 255 szerokosc i zachowuje sie podobnie.takie juz sa polskie drogi wpadasz w koleine ,chamujesz i cie z nosi razem z koleina.takie jest moje zdanie _________________
Ostatnio zmieniony przez martin_grab dnia Pon 09 Cze 2008, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Witam sory że tak późno ale sprawdziłem te opony i są dopuszczalnei nic się nie powinno dziać w trakcie jazdy a czy ty niemasz czasami oberwanych przednich tulej wahaczy dolnych i wtedy będzie ci zmieniało konty i wyprzedenie koła i tak się może dziać obejżyj to dokładnie bo bardzo często pękaja. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
